грешка P0683 preheating control unit
  • грешка P0683 preheating control unit
    P0683 preheating control unit това е грешката която записва.Търсих с търсачката но нищо не излезе.Грешката е активна,след изтриване след известно време пак се появява.От какво може да се получава тази грешка?
    Благодаря.
    Alfa Mito 1.4
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Вероятно става въпрос за лоша ел връзка между ECU - то и модула за управление на подгревните свещи.
    Generic OBD Error Code Details for P0683
    Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
    What does this mean?
    OBD Code P0683refers to
    The Engine Control Module (ECM) has detected a communication fault with the Glow Plug Control Module (GPCM) circuit
    Symptoms
    Possible sumptoms of OBD code P0683
    - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Lack/Loss of Power - The engine may be harder to start - Engine hesitation
    Causes
    Possible causes of OBD code P0683
    - Control line open circuit - Control line short to ground or power - Faulty GPCM - ECM fault
    Почисти буксите, служещи за връзка между двете устройства.
    Горното е преписано от кодовете на грешките.
        Благодаря и на двамата.Ще почистя всички връзки.
        Alfa Mito 1.4
        156 2.0 155 ex
          Почистих и двете букси които са към релето(това което е до горивния филтър) но ефект няма.Дали е възможно ако е изгоряла някоя свещ да дава пак тази грешка.
          Alfa Mito 1.4
          156 2.0 155 ex
            Aми премери ги, в случая е лесно, но при свещ дава p0380
            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=62080
            Снимките малко ги няма ама ....
            ex - 147 16v multijet
              Еднакви ли са релетата на 116 и 140 коньови те житедета.
              Alfa Mito 1.4
              156 2.0 155 ex
                Да питам в тази тема направо каква марка термостат да взема че този е отворен постоянно.
                Alfa Mito 1.4
                156 2.0 155 ex
                  Първоначално публикувано от nikotm Покажи съобщение
                  Behr
                    Благодаря.Утре го поръчвам че плевмония ще хвана в това жетеде.
                    Alfa Mito 1.4
                    156 2.0 155 ex
                      Проблема с реотана е решен.Две изгорели свещи.Благодарности на колегата от форума и на Веско от Пазарджик че той ме разубеди да пипам релето.Трябва да почерпя.Термостата си заслужи парите,температурата седи 85-90 градуса и не помръдва.
                      Alfa Mito 1.4
                      156 2.0 155 ex
                        И аз да се включа малко със същият проблем.Преди индикацията ми се включваше рядко и записваше грешка p0380, като при проверка с пробна лампа всички свещи бяха наред.Сега след като застудя от време на време мигаше , а от няколко дни на всяко палене ако двигателя е студен.При замерване с мултицет се оказа , че едната свещ един път дава висока стойност , друг път нормална.Някой наясно ли е как да разберя от буксата на снимката коя точно свещ е, че не ми се мери отново.
                          Празният пин би трябвало да е №6. Свещите трябва да са 1,2,3,4,5 - и да съответстват на номерата на цилиндрите. Първи цилиндър е откъм ангренажа.
                            По спомени номерацията е обърната.
                            1 е 5ти цилиндър
                            5 е 1ви.
                            За най-сигурно дърпай кабела на 1ви или на 5ти и мери.
                              Това малко ми прилича на лоша връзка!
